IBM SL400高压条没供电
神龙手
2010-1-31 22:26
IBM SL400高压条没供电
IBM SL400高压条没供电,检测到3欧的保险电阻,找不到同值的保险电阻,应该怎么办?飞了一根线上了电池没开机就被烧了…………
偶不是传说
2010-1-31 22:30
不会是带电池飞的线吧。如果不是,一般保险后级有短路了
神龙手
2010-1-31 22:44
没带电池飞线的,测量的结果是连接高压条供电的红线对地短路(应该算是保险的前级了),直接把10V飞到高压条上管用吗?
zhibenjia
2010-1-31 23:03
没事,你换个0 欧的保险吧
计将安出
2010-1-31 23:23
高压供电有电容对地短, 感觉是通病!
神龙手
2010-2-1 08:52
3欧的保险电阻可以用0欧的代替吗?如果可以的话,为什么飞线会烧断呢,还应该解决前级短路问题,是不是?
神龙手
2010-2-1 08:54
直接把10V电压飞过去可以吗?
志虑高远
2010-2-1 08:59
明显是有短路的地方存在才烧保险的,如果不排除短路直接飞线肯定不行,搞不好要烧更多东东的
电子维修学徒
2010-2-1 09:08
楼主还是先排除短路再飞线吧
神龙手
2010-2-1 20:17
能直接跳过短路部分飞10V电压上高压条吗?
用心维修
2010-2-1 23:36
很久之前修过一台,LZ你看一下,保险是不是换上去就烧了,如果是这样,就是保险右边的一个电容短路了!
微笑王
2010-2-2 00:14
后级 应该还有短路
娱乐界的帅帅
2010-2-2 00:41
高压条上有短路吧。
kingdragon
2010-2-2 09:09
对啊,先看看有没有短路的情况,如果没短路的话,飞线是可以的,从USB飞就可以
修到天亮
2010-2-2 09:35
还是查一下是否有短路吧,你刚接上就烧了,还是多用万用表测测吧
