标题: 橙色线3.3V 对地阻值32 [打印本页]
作者: 堆积情感    时间: 2010-1-31 21:33
标题: 橙色线3.3V 对地阻值32
把主版上的IO 门电路  时钟等 能折的都折了 南北桥也拆了。还是32 我是新手,不明白这是怎么回事?请高手指教
作者: 张先生    时间: 2010-1-31 21:40
你是插上电源量的吧?电源本身接有负载电阻的。
作者: 子小龙    时间: 2010-1-31 21:47
有的板子,3。3V对地是很小的,!!不一定不正常
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-31 21:53
打主板上电源接口对地阻值要拔掉电源才行,要不就是量的电源内部的负载电阻
作者: 堆积情感    时间: 2010-1-31 21:58
没插电源 张先生!
是硕泰克的845的板子!
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-31 22:11
方法没错的话小于100就不正常了
作者: 堆积情感    时间: 2010-1-31 22:17
我现在不明白的是。这板子怎么都拆了还是,32呢,难道就是这么小? 是故障板,不加电的板!
作者: hu1314460    时间: 2010-1-31 22:20
查查线路了 短路不一定都是桥和IO吧
作者: 青凉一夏    时间: 2010-1-31 22:45
有的一些电容没有击穿的时候,测出来的阴值就是这种不大不小的数值.要是这样的话,就难找了.
作者: ezhouxinda    时间: 2010-1-31 23:28
3.3V放过电了吗?电源的大电容冲放电时,阻值是测不准的!
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-2-1 10:53
这个阻值不见得不对。其它电压的阻值正常吗
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-2-1 10:57
没有看到过这么小的阻值
作者: 沈元    时间: 2010-2-20 15:58
有个好办法 再拆吧 哈哈 拆一个量一个
