神州的本 待机是0.03 按开机没反映
hjm8000
2010-1-31 21:08
神州的本 待机是0.03 按开机没反映
神州的本 待机是0.03 按开机没反映,检查出来开机触发是IO型号IT8512E CXA的版本,更换新的IT8512E CXA 后,还是一样。。
请指教……?
武汉天涯浪子
2010-1-31 21:57
查IT8512E的工作条件
lyyhshb
2010-1-31 22:13
南桥不正常也会引起不触发
方文正xo
2010-2-1 10:31
这种情况首先测一下开机键有没有上拉供电,再测一下IO(型号IT8512E)附近的电容有否有供电电压。如果都正常的再测一下SB和IO的晶振是否都起振了。
黄大胜
2010-2-1 14:14
IT8512E CXIT8512E CXA之触发信号到ICH没有?
