这二天的三台机维修
浪人在线
2010-1-31 20:28
这二天的三台机维修
昨天的一台Gateway拿过来不开机,以前见过一台不好开机的是那塑料按键太松了,用烙铁靠了下好的,拆开塑料长条一开不开,万用表一量开关上有3.3V,电源拔掉量地也是通的也就继续拆,拆到光板,量3V 5V都有,给COMS电池放电还是不开,放了下我就表笔接地按开关,丫不通,嘿嘿 问题出来了,换了个开关好了。后来在IO上用烙铁随便拖了下,就装机,上好屏试机,不显跑97,又拆成光板把刚拖的IO重新加拖了下。开机又屏暗,屏线重插不行,只能拆屏了,拿个坏屏插上去亮的,就怀疑灯管了,老板说先不修我线跟他说下修不修,一看左上脚的磁铁出来了,我就拿下来一开机,不屏暗了,放上去又屏暗,知道情况了也就放那了。今天装的。
今天早上拿着朋友的D620不显,上午拆了那机器下午也就加焊显卡,再风枪吹显存保险下,试机亮,垫铜片.清灰.加油.把温控脚烙铁靠下常转,装机。
么事做玩下以前留下来的一ASUS的板子短路,把家门口的保险烧了,量了下旁边烙铁一个个翘起来量,无果,用电击吧!5V一插,首先北桥发烫,取掉,家门口不短了,通电,还短,量了下主供电旁边的3 5V短路,旁边的八角管子是换了二个电容二个,5V电击么电压了,但是3V的对地短路,电压开到10V电压上来了,又把电压降低,直接电对地的电感电压,南桥短,改天再弄吧!
再者就是DELL D500客户过来问我的时候我在看小说,也就把他带到维修间,插电短路,他说是别人修过说么配件,我也就不管了,拆机。一看也没被修过啊,上面灰尘都一大堆,拿表笔量南桥看短路没有.主供电旁边的各电容等。看了下其他地方都不短路,也就电源接口的家门口短路,看到二电容,托大个,就用烙铁一翘,二个一起起来了,量了下,昂!那么幸运,就有其中一个短路,再量其他地方的管子电容都不短,也就把客户打发走,说你南桥挂了,要定南桥,走后换上,插电有待机,三二下也就把机器装起来了,因为以前重来没碰过短路其他还有问题的,也就装机上屏一试,开机电流只有0.08再高点的时候也就0.38,三个灯同时亮么几秒也就掉电了,开始我以为是D600的也就拆机,是集成显卡的,找网卡芯片了,加焊了下还是不行,CPU换了也无果。想了下么头绪也就到论坛里找D600的帖,找了会就看开关塑料长条一看,啊 D500也就重新找D500的帖,看了3个贴看到一个高手说:“遇到同样的情况加焊北桥好了。”只能抱一试的心去看下了,加焊完成后电流0.46电流上去了,亮机,噢耶!都六点半了下班了,老大走了,就咱一个人下班了。
