标题: 电源绿线和紫线电压都正常但不启动 [打印本页]
作者: 往事随风飘    时间: 2010-1-31 18:26
今天收到客户一块电源,电源绿线和紫线电压都正常但不启动,短接绿线,风扇不转,测红线,橙线,黄线均没有电压输出,请高手帮帮忙问题出在哪里了
作者: 蕉华科技    时间: 2010-1-31 18:43
上面的问题是主电源没有工作
建议楼主去基地补习
作者: fsh    时间: 2010-1-31 19:12
电源风扇不转,你坼开电源看下,是不是电容有鼓包的,我修了一个鼓包的换下就好了。
作者: 星星雨    时间: 2010-1-31 20:05
还是打开看看里面吧。搞好卫生再一个一个量。
作者: 我就是个传奇    时间: 2010-1-31 21:28
上面的问题是主电源没有工作
建议楼主去基地补习
蕉华科技 发表于 2010-1-31 18:43
同意  先把原理弄通了再动手比较安全
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-1 02:27
紫5V正常,绿线5V正常说明,辅助电源基本工作正常,这个看你的电源是使用什么IC的电源,如果是LM494配合LM339的类型,重点查LM494死区电压控制线路,正常工作的时候接近0V,LM3396脚线路也要查。
