标题: 硬盘的加电时间是不是只有厂家能改? [打印本页]
作者: 还真是不懂    时间: 2010-1-31 17:37
另外硬件出错纠正ECC是不是OEM硬盘特有的?
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-1-31 22:44
不是的,硬盘的累计加电时间就在SMART里,只要有能对硬盘固件进行读写的相应软件,比如PC3000,ST盘更是只要根指令线,就能对SMART进行操作,比如写个别的盘的SMART进去,或对SMART清0等。
下面那个也不是的,所有盘都有的,只是有的厂家的盘会显示0,有的显示一个很大的值,看厂家是怎么来定义它的含义的。
作者: 张先生    时间: 2010-1-31 22:46
楼上说得对。不过改了不解决本质问题。
