ZXCVWtest
标题: 清华同方k420,开机 syemtem con... error [打印本页]
作者: wwwjmgjmg    时间: 2010-1-31 17:29
清华同方k420,开机 出现:syemtem configuration data updated error
                                        syemtem configuration data read  error
是怎么回事,望高手解答一下,是不是bios坏了?
作者: 徐州小高    时间: 2010-1-31 17:41
系统时间问题
作者: wwwjmgjmg    时间: 2010-1-31 19:06
系统时间正常,按f1可以进系统,f2进setup ,恢复默认值,也不起作用,有点没有招了!
作者: shpc8428    时间: 2010-1-31 23:57
BIOS没设置好。
作者: 老包大哥    时间: 2010-2-1 02:02
重新设置一下试试看
重新设置一下bios看看
作者: 失落园    时间: 2010-2-1 15:44
拆机,清空COMS,放电试试。
作者: 一级工兵    时间: 2010-2-1 18:41
是BIOS设置的问题。你可能动过某些硬件。
作者: 大众客服    时间: 2010-2-1 19:18
这机器我们做的!可以帮你解决!
作者: 刘键    时间: 2010-2-1 19:22
刷BIOS
就这样
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-2-1 20:01
.BIOS放电池了吗?系统时间设施问题.
作者: thcloud    时间: 2010-2-1 20:09
换下BIOS 电池,不行刷下BIOS,想问下7楼 笔记本如何清空BIOS放电?
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-2-1 21:04
把电池拔掉过5分钟。能恢复出厂设置,不过密码无法更改。  我说的是主板电池,不是大电池。
作者: 淘e时代6    时间: 2010-2-1 21:23
别以为笔记本跟台式机一样  有些是不能放掉的;  像楼主这样的问题如果你却定设置没有问题  你就重新刷个BIOS试试吧  再不行换SB
