标题: 电脑进系统后几秒钟黑屏一次 [打印本页]
作者: 会员168876    时间: 2010-1-31 15:58
标题: 电脑进系统后几秒钟黑屏一次
一七彩虹C.NF3S主板,故障现象为在DOS下不管工作多长时间都正常,不死机、不黑屏。进windows桌面后,几秒钟黑屏一次,有时还死机。显卡换过,没有问题。主芯片供电的场效应管也换了,故障依旧。请问会是主芯片不良吗?加焊是否可以解决此问题?
作者: 电脑商城    时间: 2010-1-31 16:15
是不是你显示器有问题!换个显示器试下。
别一个是不是显卡插槽接触不良!
作者: 风雨多情    时间: 2010-1-31 17:21
重装下系统试下
作者: 沧海一刀    时间: 2010-1-31 17:48
先重装一下系统看下。
作者: 星星01    时间: 2010-1-31 19:02
先换系统,不行再换显示器,你调的分辨率是多大?是不是显示器不支持啊
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-31 21:06
星星01 发表于 2010-1-31 19:02
你说的比较对
作者: 会员168876    时间: 2010-2-1 07:45
对楼上几位小儿科似的的回复,我懒得作答。
作者: 苟文俊    时间: 2010-2-2 14:02
都能进系统能显示了 怎么会是分辨率的问题呢
看下显卡插槽周边有没有电容鼓了多看看有的时候是从下边鼓的
作者: 酝酿成功    时间: 2010-2-2 15:02
我遇到过这种问题,换根视频线试试
