ZXCVWtest
查看: 9043|回复: 23
求助:海尔原装机装不进系统的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-25 11:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一位顾客来到我们公司,让我们公司派个技术员过去,帮忙装个系统,商量好上门费用以后,老板就派我过去了.到了顾客家打开电脑,设置从CDROM启动后,就把我的GHOST 6.0放了进去,文件复制完了以后,主机正常自动重起,到了WINDOWS滚动条那里,滚动了几秒钟后,就出现鼠标箭头,就在一瞬间,奇怪的事情发生了,显示器突然弹出个对话框:当前试图改变当前密码,恢复到最初状态.然后就不正常的重起了.以后每次都是这样.我以为是装不进GHOST的XP,也认为是比较正常的现象.就放了一张原版的XP进去,等文件复制完了以后,
发表于 2007-1-25 11:22:45 | 只看该作者 �
出现鼠标的箭头后,又出现一个对话框:当前为无效的密码和指令.然后就死机在那里.我又重起,之后就什么都不弹了,直接死机在出现鼠标箭头那个画面.我又以为硬盘有点问题,就用DM9.57,9.53对硬盘进行分区格式化后,奇怪的问题又出现了:我明明分了5个区,现在重起之后居然还是它原来的4个分区.这下我是有点晕了:难道他们海尔在硬盘里加入了固件保护信息,我连分区都分不了了???小弟第一次遇到这样的问题,还请高手指教.谢谢了.
发表于 2007-1-25 13:56:16 | 只看该作者 �
分区表清0;不行再把硬盘清0。
发表于 2007-1-25 16:57:26 | 只看该作者 �
硬盘怎么个清法???
发表于 2007-1-25 16:57:53 | 只看该作者 �
分区表怎么个清法???
发表于 2007-1-25 18:34:24 | 只看该作者 �
DOS下很多硬盘维护软件可清分区表,如江民硬盘修复王、Disk Genius V2.0等;把故障盘挂在另一台机上,用WINHEX也可在XP下清分区表。网上都有教程,可找一找。
DM里就有一个硬盘清0的功能,但对不同厂家有很不同的效果。建议选本厂的。清0与低格不同,前者不重写磁道等信息。
发表于 2007-1-30 00:26:26 | 只看该作者 �
期待着答案,,想知道是什么问题
发表于 2007-1-30 03:31:10 | 只看该作者 �
一定是装了还原精灵了,是要清零了,如果数据不重要的话!
发表于 2007-1-30 20:53:07 | 只看该作者 �
顶上面兄弟的.我遇到过两例,
肯定是装了还原精灵.清零就可以装系统了.
发表于 2007-1-31 09:39:51 | 只看该作者 �
应该是装了还原精灵了,我也遇到过这种问题,用DM清0后就可以了.
发表于 2007-3-17 17:06:57 | 只看该作者 �
分区表清0;不行再把硬盘清0。
发表于 2007-3-26 08:54:46 | 只看该作者 �
我问了一个做海尔的朋友,他说海尔的机子是有保护的,要先御载保护后才能安装,否则是不能安的。我问他怎么御载,可是他没有说。
发表于 2007-3-26 09:33:14 | 只看该作者 �
我曾遇到过,是安装了还原精灵,重启按HOME键进入试一下,密码可能不同的机子会有不同,可打海尔热线问一下,或则试一下输入:HAIER。
发表于 2007-3-26 11:14:47 | 只看该作者 �
“HP品牌机,bios里没有硬盘的bios部分,硬盘部分bios写在硬盘初始磁道上。所以你要在HP上用,先要用ontrack软件先在硬盘上写bios,才能正常使用。根本不是还原精灵之类的东西。”
看看海尔是不是也是这问题???
如果是楼上说的还原精灵之类的东西,可以下载一个叫“硬盘保护卡克星”的软件解除。解除后就能正常操作。
增加一点:今天有人告诉我,还原精灵之类的东西,一开机不停按 F11,进去后也能解除。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-3-28 21:39 编辑 ]
发表于 2007-3-26 12:25:54 | 只看该作者 �
谢谢大家的解答,又帮我解决了一个问题.非常感谢.
发表于 2007-3-26 16:08:06 | 只看该作者 �
楼主你的问题解决了吗?具体是怎么做的?
发表于 2007-7-7 22:32:21 | 只看该作者 �
应该要把过程说出来和大家分享一下的
发表于 2007-7-7 23:28:05 | 只看该作者 �
有的海尔机器里装了三茗神将这个类似于还原卡,这是写于BIOS里的。换个硬盘试试。
发表于 2007-7-8 08:08:55 | 只看该作者 �
楼上的朋友,你能说说具体方法吗?
发表于 2007-7-8 15:57:45 | 只看该作者 �
品牌机好多都有隐藏分区的,不能用DM之类的分区,最好用XP自带的.或者直接用DISKGEN干掉它
