HP6220求助
马碧波
2010-1-31 15:12
HP6220求助
一台惠普6220机器 开机跑00 检查无1.8V供电 修了好久 1.8v时有时无 该换的都换了 没结果 求高手指点 这样故障我碰过好多都没修好过
志虑高远
2010-1-31 18:21
少一组电压的原因无非有以下几种,第一是工件条件不具备,比如供电,控制命令不全。第二是电路元件不良,比如控制芯片,上下MOS管等,第三是后级负载有问题,比如短路,电容漏电等,引起输出瞬间自动保护。其它的可能也有,不过微乎其微。楼主如果有图纸的话传上来。让大家帮你分析一下,别这么懒,一个求助贴还写的这么省事,还不如我打的字多呢
sysczf
2010-1-31 19:16
对照图片看,查一下工作条件都正常吗?
红尘一笑哈哈
2010-1-31 20:11
楼主 坛子里面有图纸的 你可以查查啊
