查看: 1960|回复: 9
请教各位高人 915GV-m7 到长城画面死机
发表于 2010-1-31 15:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高人 915GV-m7 到长城画面死机,键盘能用一下,如果迅速切换能看到检内存 1024k。现在加过北桥 加过cpu座 换过bios 网卡 声卡取掉,还是原现象。请教各位高人 这种还有可能哪儿的问题? 谢谢
发表于 2010-1-31 15:20:37 | 只看该作者 �
检查一下PS/2 口
尝试更换南桥
当然首先是由保证整板的电压正常,特别是内存部分的电源
发表于 2010-1-31 23:00:38 | 只看该作者 �
第一   看看屏幕提示 报什么错误 根据报错找问题
第二  查下南桥阻值  PS/2  USB的阻值 供电也查下
第三  刷BIOS
第四 加焊南桥或换南桥
发表于 2010-1-31 23:03:38 | 只看该作者 �
大多数是南桥啦。
发表于 2010-2-1 09:53:47 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗还有难侨
发表于 2010-2-1 12:03:14 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,测了下usb,阻值不太正常了,看来是南桥了
发表于 2010-2-1 12:34:40 | 只看该作者 �
可以多试几个BIOS版本,有时是版本不对
发表于 2010-2-1 16:30:55 | 只看该作者 �
南桥qqqqqqqqqqqqqqqqqqq
发表于 2010-2-1 17:19:15 | 只看该作者 �
USB阻值低肯定不对,先解决了在看其他问题,少走弯路
发表于 2010-2-1 17:29:30 | 只看该作者 �
USB阻值不对,重点先看下USB外围电路,能显示估计南桥坏的可能性不大。不要动不动就换南桥。
