标题: 不知道这个是什么元件,可以用什么替换? [打印本页]
作者: 踩着棉花糖    时间: 2010-1-31 14:46
绿圈内场管旁边的东西
型号为:
P3057G-UIK22
请问这个是什么东西,可以用什么替换??
作者: 军冠维修    时间: 2010-1-31 14:50
普通的功率MOS管,用常见的3055就可以代换啊
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-31 14:56
用于变压的称为功率管,用于控制的称为开关管。替换主要是看功率的大小。
作者: 踩着棉花糖    时间: 2010-1-31 15:22
是场管旁边的那个,脚位像1117的那个。
作者: 佳恒科技    时间: 2010-1-31 15:24
内存供电场管 3055可换
作者: 佳恒科技    时间: 2010-1-31 15:25
旁边的应该是个三端稳压器
作者: 其实我不帅    时间: 2010-1-31 22:55
那个小管子应该是和大的厂管组成对管的  你把小管子取下来  用万用表打下焊点的阻值 就知道应该用什么型号的MOS管代替了  不是MOS管就是稳压管子
作者: zhang209    时间: 2010-1-31 22:56
随便一个MOS管都行吧,只要不是坏的就行
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-1-31 23:05
其实我不帅 发表于 2010-1-31 22:55
是不是双MOS管好判断,但是你说通过打阻值用型号是个怎么回事?{:2_30:}
作者: 张先生    时间: 2010-1-31 23:14
黄圈里的标为U2,属于集成电路,类似1117之类;
绿圈里的都是Q打头,好像是Q26,Q28,应该是三极管或者场管。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-2-1 00:00
张先生的回复我感到非常满意
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-2-4 09:10
1# 踩着棉花糖
是个三端稳压器吧?你打阻止 ,把数据写上来
作者: 小富    时间: 2010-2-5 03:16
主板上的大部分NPN的场管···
  除了技嘉的最好原型号代换外···都是NPN可以代NPN   pnp代pnp···
