查看: 6044|回复: 42
正确判断I/0损坏注意以下几点:
发表于 2010-1-31 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正确判断I/0损坏注意以下几点:
1.查跟I/0相关的外设,如K/B MOUSE . LPT /COM  PORT/  等,总之跟其相接的外设都会引起I/O 损坏、
2.查供电,如5V 对地这些。 I/O损坏的比较多,因为外设的热插拨这些都会引起I/0 损坏。
3.不上电。PS/0N  信号不正常。 RSMRST 不正常,漏电流大。这些一般也是I/0 的居多。
4.其它的码卡当C1-07 表示外设没侦测到。也是I/O.
5,如果CMOS 里面侦测试 的硬件不对一般也是I/0,如温度,CPU 风扇转速等不能侦测试。
6.一些不开机的故障也是I/O损坏所致。
刚看到某个贴子,好多人在那儿回贴。没一个说到点子上,发如下贴子,希望对大家有所帮助。
推荐
发表于 2010-4-3 21:08:27 | 只看该作者 �
哪么有没有W83697HF的IO芯片的定义啊怎样知是不是真的坏了啊?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-2-1 13:14:41 | 只看该作者 �
RSMRST 是什么信号啊?
发表于 2010-2-1 20:05:08 | 只看该作者 �
“RSMRST 是什么信号啊?”
是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作
发表于 2010-2-2 13:43:53 | 只看该作者 �
多谢楼主,见识了学到不少东西
发表于 2010-2-2 13:48:32 | 只看该作者 �
我觉得不是所有的IO都是那么容易坏,只有W83627-A这种坏的比较多一点
发表于 2010-2-3 08:38:10 | 只看该作者 �
学习了 IO对于我这样的新手的确很难搞懂
发表于 2010-2-17 14:49:17 | 只看该作者 �
经验还是很重要的
发表于 2010-2-22 20:03:10 | 只看该作者 �
学习下,应该去 专业学下。。 自己乱学 好像不太好
发表于 2010-2-23 11:03:03 | 只看该作者 �
LZ讲的在理,支持一下。。。
发表于 2010-2-25 07:00:33 | 只看该作者 �
楼主说得很好!我补充一下intel原厂的主板rsmrst#这个信号是由io发出的别的牌子的很多都不是io发出的
发表于 2010-3-16 13:21:01 | 只看该作者 �
楼主总结的还比较全,对分析电路有一定好处的
发表于 2010-3-16 13:30:15 | 只看该作者 �
建议老手们把开机一些重要的信号都做什么做个总结,好让新手学习
发表于 2010-3-16 23:59:24 | 只看该作者 �
"6.一些不开机的故障也是I/O损坏所致。"这个范围说的广了点吧?楼主剔除第6点吧,其它5点都说的挺好的。
发表于 2010-3-18 14:47:31 | 只看该作者 �
上課時月餅老師說過RSMRST這個信號不好找的.
发表于 2010-3-18 15:15:55 | 只看该作者 �
这个总结可以啊。明白了
发表于 2010-3-25 20:08:39 | 只看该作者 �
跑线路来判断 了解引脚定义
发表于 2010-3-30 15:12:04 | 只看该作者 �
我觉得判断IO的好坏经验还是很重要的!
发表于 2010-3-30 17:06:29 | 只看该作者 �
谢LZ了啊   很有帮助的····
发表于 2010-4-3 19:24:22 | 只看该作者 �
RSMRST相当于IBM的MPRGW信号
