电脑开机提示cmos checksum bad 15秒后自动关机
陈德龙.
2010-1-31 14:22
电脑开机提示cmos checksum bad 15秒后自动关机 按任意键都不管用,不能进BIOS,所有东西都换了,BIOS也刷了没用,哪位高手指点下
钢铁男子
2010-1-31 14:26
用百度搜索的
出现“CMOS CHECKSUM BAD”提示,说明“CMOS校检失败”。可能有三种情况:
1、是CMOS电池失效,请更换电池;
2、病毒攻击CMOS导致CMOS数据变更,用杀毒盘杀毒;
3、主板的供电电路故障。
一级工兵
2010-1-31 14:30
这个意思是CMOS读取错误,换电池试试看。
黑客技术
2010-1-31 14:39
cmos电路有问题,测二极管和跳线电压。
adminxur
2010-1-31 14:44
所有东西都换过 换过什么?
陈德龙.
2010-1-31 14:46
除了主板没换过,其它的都换过了,跳线上有电压,正常
其实我不帅
2010-1-31 23:33
如果你那板子是ASUS的 恭喜你 和我修好的板子一样
问题和你相似 我刚开始以为是BIOS错误 刷了BIOS还一样 后以为是鼠标键盘口的问题 修复无果 后仔细查看 USB供电没到 仔细跑线 发现给USB供电的O欧电阻开路了 找个换上 开机 正常 一路高歌
晕死我了
2010-2-1 09:29
华硕好像就有这个问题 我前几天接了一个华硕P5PL2-E开机也是15秒自动关机 结果后来发现USB上有个跳线没跳 跳上跳线后 一切OK
袁晓勇
2010-2-1 10:59
主板是ASUS的P5VD2-MS SE,请问7#那个0欧电阻在哪里呀,我这个就是提示USB设备什么的,英文我也看不懂
袁晓勇
2010-2-1 11:09
USB有5V供电,还有开机以后键盘不管用,U口圆口都不行
错没爱你
2010-2-1 11:09
华硕的主板就是怪问题多 看来华硕的要细心点了
袁晓勇
2010-2-1 12:03
帮忙看下电阻阻值
袁晓勇
2010-2-1 12:14
不知道我说的那个电阻是不是7#说的那个开路的0欧电阻,该电阻现在阻值是一千多,逐渐增加,一会就溢出了
weipibingweixiu
2010-2-1 16:18
chagongdian
杨兴柳
2010-2-1 16:40
如果是供电电阻0欧就得
杨婉丽
2010-2-1 16:44
CMOS电路或是BIOS芯片问题。
家明
2010-2-1 17:54
COMS电池周围应该有个USB供电的跳线.短接就好了.
可乐加冰
2010-2-1 21:58
换着插USB跳线试试吧
金刚168
2010-2-2 00:55
可以直白的告诉LZ 主板南桥震荡电路坏啦!~~~~ 重做吧
显卡修好了
2010-2-2 05:29
错没爱你 发表于 2010-2-1 11:09
因为 他用的 都是ami的 BIOS
现在 买主板 只用award的 ,感觉山寨的 945gc 都比 七彩虹的g41 ami BIOS 的 好用
我是塔夫特
2010-2-2 07:10
楼主量BATTERY 电压是否正确, 再看看BIOS 到I/O 的线有没有断线.
logafo
2010-2-2 08:23
我以前修过一块华硕的板子就是USB电源跳线没有跳好导致的。
陈德龙.
2010-4-13 14:33
哦 不好意思 一解决!将电阻换掉就正常了!!
就可以经系统 一切正常!
王磊·
2010-4-13 16:44
ASUS的主板前置usb在主板上的都有跳线。缺少跳线可以点亮就是15秒断电,装个跳线就会好
