标题: dell 500不上电 [打印本页]
作者: zengxianweiwww    时间: 2010-1-31 13:48
标题: dell 500不上电
今天接到一台DELL 500的本子,不上电,没有3V ,5V,它的控制芯片是51120,EN脚没有电压也就是12脚,与29脚,有没有人修到过这类故障啊,给指点一下
作者: 晨子    时间: 2010-1-31 13:54
51120,是SIO吗?还是什么的,一般先修出+3VALW +5VALW。3V,没有一般坏SIO和BIOS,也不知道是不是说的500M D500之类
作者: zengxianweiwww    时间: 2010-1-31 14:02
51120是供电芯片啊,EN脚是受IO控制的
作者: 贰尐    时间: 2010-2-2 18:53
杂没人说说呢
作者: 小子何    时间: 2010-2-2 19:29
刷BIOS试试
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-2-2 22:00
这种机器没有系统电压待机  你要先检查IO 工作是否正常
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-2 22:31
这机器上电了之后才有3 5V 的 查I O和南桥
作者: 贰尐    时间: 2010-2-4 15:14
待机有3V和
5V 供电吧?
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-2-4 19:37
51120芯片我修过 是在华硕机子上的 作为待机电压芯片使用的 好像是双路脉宽控制输出的芯片 外接有起振电容等原件 你可以查查外接原件试试
作者: vivi218916    时间: 2010-2-4 19:47
您可以看看有沒有發燙的零件
作者: 魏福全    时间: 2010-2-4 22:03
这机器要触发后才才有.3. 5VAL的.
