标题: soyo 主板 7F 过不去 点不亮 显卡内存换过都不行 [打印本页]
作者: someon2    时间: 2010-1-31 13:27
是二代内存 pcie显卡,应该是显卡电路不行吧,主板没有集成显卡!显卡好的放上去也显示不了
7F过不了,单桥,请问这个要从什么这方修起
作者: fxlon    时间: 2010-1-31 13:33
刷BIOS 压桥试试
作者: 张化    时间: 2010-1-31 13:49
这个板的桥空焊机率能达到80%,重做就可以了
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-31 14:02
PCI—E供电正常的话就是桥虚焊。压桥开机试试,机率很大
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-31 14:50
先确定全板电压是否正常,正常在考虑桥虚焊。
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-31 14:58
如果内存和显卡供电正常,就要看桥及I/O的问题了。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-31 19:31
LZ说明白点,是开机就7F,还是跑码跑到7F,如果开机就7F那是没过CPU,如果跑到7F那可以压下桥试试,单桥主板空焊极为严重
作者: 王凡林    时间: 2010-1-31 19:33
加焊桥就好了,记住单桥容易虚焊
作者: 星星01    时间: 2010-1-31 20:09
这种板子这样的代码基本都是通病了,直接加焊桥
作者: 刘洋君    时间: 2010-4-4 15:05
显卡。显卡槽。南桥,没别的了。
作者: 晴空流星    时间: 2010-4-4 16:24
插个键盘看看能不能激活键盘,如果能那看看是不桥空焊
