标题: IBM T40的特殊现象 [打印本页]
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-1-31 12:37
标题: IBM T40的特殊现象
刚接到一台T40  客户说花屏 开机不花 滚动条那 也不花 进系统才花而且不是全花  从起后  花的现象 就轻点了 而且除了桌面的东西花  打开 文件不花了 外接正常
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-1-31 12:40
外接之后 屏的显示也正常了 怎么回事啊
作者: 中芯    时间: 2010-1-31 12:48
重装驱动,换一条内存试过了吗?
作者: lhbstcnll    时间: 2010-1-31 14:50
会不会是显卡虚焊?
作者: 流浪的星星    时间: 2010-1-31 15:10
先排除内存/硬盘和软件再考虑显卡
作者: 陈景    时间: 2010-1-31 20:52
显卡问题啦
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-31 21:03
应该是显卡的问题
作者: 万芯片    时间: 2010-1-31 21:05
显卡驱动打过试下,装个系统,不行加焊下显卡,可能显卡虚焊了````
作者: 精快本本维修    时间: 2010-1-31 21:37
应该还是显卡问题
作者: yp5481841    时间: 2010-1-31 22:31
楼上说是显卡问题  楼主说了外接正常的呀
作者: 大泡泡    时间: 2010-1-31 22:36
百分百 显卡啦 哥们
作者: 1442311003    时间: 2010-2-1 02:38
好像是平的问题。。。。
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-1 08:49
屏可以先找一个替换一下。
以前遇到过一个台式机,系统装好后待机桌面有点花,换别的桌面就不花,后来换了台显示器一试不花了,感觉你这个和他那个有点像。
作者: ldywzy    时间: 2010-2-1 09:08
屏的病
外接屏正常不用想了就是屏的问题
一般是排线的问题
作者: 惊鸿明月    时间: 2010-2-1 09:35
显卡驱动可能性比较大
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-2-1 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sqkjsym9    时间: 2010-2-1 10:26
加焊下,屏线与主板接口
作者: basicfg    时间: 2010-2-1 11:29
不死机就是驱动问题了。
作者: 会员197167    时间: 2010-2-1 11:47
显卡吹一下在看看就知道啦·感觉像屏的问题
作者: 黄大胜    时间: 2010-2-1 12:01
屏或显卡皆有可能
