标题: HP V3000 [打印本页]
作者: 本本客    时间: 2010-1-31 11:49
标题: HP V3000
一HP V3000 开机不显。本以为是那个老毛病。显卡或者说是北桥。电流跑几次后至。1。0多。不动。拆机发现是INETL的北桥。集成显卡。加焊后无效。后发现南桥很热。更的换南桥无效。不知道 哪儿出了故障。请高手指点
作者: 霖玲小召    时间: 2010-1-31 12:36
建议你 写清楚电流的跳变情况  先看一下是不是没过内存  或者没运行POST  如果过内存  还有看一下南桥和  外设是不是正常 总之 要一步一步分清
