查看: 1934|回复: 9
映泰6100花屏
发表于 2010-1-31 10:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
映泰 C51 集成6100显卡,不定时花屏,内存换了还是不行,是哪的问题。。。急。。
发表于 2010-1-31 10:12:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三G色阻值正常,内存插槽也正常的情况下,换一下VGA线试试,还有显示器里面是否有三G色断线,如若不行就是北桥空悍,加悍北桥
发表于 2010-1-31 10:46:32 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我的映泰6100也出现了不认独立显卡的问题,现在确认是北桥悍接不良。我觉得映泰的这块板北桥的悍接质量不过关。
发表于 2010-1-31 10:50:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
李小迪 发表于 2010-1-31 10:12
支持这位师兄的说法,一个一个排除吧
发表于 2010-1-31 11:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
映泰的好多板子我感觉都不过关,我是郑州这边的 ,我感觉这种板子没有丝毫性价比可言,NF4X的那种也是好的桥空焊的,有一批网吧板子,一年内返修了一半。还有C51 C61 都是桥空焊
发表于 2010-1-31 11:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊北桥试试
发表于 2010-1-31 11:47:48 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
显示器也换了,还是不行。看来只有加焊桥了,,,,
发表于 2010-2-1 02:33:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下是不是GVA接口虚焊了,再看下桥温度正长不,正常的话把桥加热下,要小心仔细哦,我看我师傅烤挂了几块,重新直球就起不来了
发表于 2010-2-1 09:23:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我觉得是北桥脱焊 这个板子我修好过
发表于 2010-2-1 09:52:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
北桥虚焊会花屏如用集成显卡有可能是内存
