求助---显示信号超出范围,怎解决??
痞子学涯
2010-1-31 01:44
求助---显示信号超出范围,怎解决??
我同行有一台15寸液晶,开机的时候无法显示,显示信号提示“显示超出范围”,请问这样的问题怎么解决?帮帮忙
fsh
2010-1-31 02:00
先接好的显示器打下分辩力,把它调小一点看看能显示不能显示?楼主什么牌子的?
顺德胡
2010-1-31 03:37
入 安全模式(不又或者是 ,进入 VGA模式),修改 分辨率、刷新率 稍低一点的 :
800*600、60 赫兹。
小王良
2010-1-31 07:18
一换主机.二,改分辨率.三刷程序.
刘溜啊
2010-1-31 08:32
进安全模式 调整回来 不行先把显卡驱动卸载了
梅州武警
2010-1-31 08:40
主机开机后按F8进入安全模式 ,调到1023*768就可以了。
只为钱狂
2010-1-31 09:24
可能是MCU 程序坏了,重刷一个
hu1314460
2010-1-31 09:26
电脑开机时会显示自检界面吗?如果有显示,可进安全模式去卸载显卡驱动然后再重启电脑装下驱动,就OK了
如果无显示,应该是液晶驱动板程序坏了?
彭道佳
2010-1-31 10:22
如果是三星的机子,出现这种情况,不用想,MCU坏了
dcdzzz
2010-1-31 10:26
还应该注意一下刷新率。刷新率不要设得太高了。调回到60试试。
江苏鸿宇
2010-1-31 17:23
三星的就是MCU有问题
痞子学涯
2010-1-31 17:44
各位说的是关于主机的情况啊,我的主机是专测液晶,不会是主机的问题,而是在于液晶方面的问题…………
痞子学涯
2010-1-31 17:45
不是三星的显示器,是组装屏来的
乌头鸟
2010-1-31 19:10
先换信号线试一下,还不行就是程序,驱动板的问题了
武汉天涯浪子
2010-1-31 22:22
先接另外的显示器把刷新率降到60HZ再接这个显示器试,还是提示那就是MCU的问题了
wwboss
2010-1-31 22:50
重新刷个MCU
痞子学涯
2010-3-9 00:15
感谢大家的提议
等你好久了
2010-3-9 22:40
重写程序或更换驱动板
