COMPAQ 1500 故障
陆地渔
2010-1-30 22:20
COMPAQ 1500 故障
前几天修了一台COMPAQ 1500的机子(跟这个贴子一样
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=1500
)说不定就是这台机子
接机时的故障现像
开机屏闪一下就暗(按大小写键有反应),外接显示正常。
测高压就一个18V电压
外接高压可以显示,但显示到LOGO画面后出现现白屏。白屏时从屏中间慢慢向四周白屏(屏坏也会这样)
测屏线只有一个3V电压(正常时应该不只一个电压)
二话不说,先加焊显卡试试
加焊测机,显示OK
这机子有点怪,显卡会引起高压输出不正常。
而且这机子屏线跟高压的线是分开的
请高手解释一下
韩湘子
2010-1-30 22:28
我前几天也修了个T40,开机一会就暗屏,外接高压也暗,外界屏也暗,外界高压和屏,也暗,然后直接加显卡了,加完机器没脾气了正常干活
大雪留痕
2010-1-30 22:34
是显卡需哈所至
大雪留痕
2010-1-30 22:35
不好意思打错了,是显卡虚焊
联嘉
2010-1-30 22:42
曾经修到一台DELL,屏慢慢白屏,而且有很多条彩线慢慢变化,定了一块屏换上,结果发现是显卡虚了....估计是某条数据虚焊,而到屏的信号不全,导致症状跟坏屏一样.
fsh
2010-1-30 23:20
外接高压也暗,是指外接一个灯管还是外接显示器也暗?
vivi218916
2010-1-31 16:17
試試看顯卡大力壓住試試看是不是虛焊造成
村里老头
2010-2-5 21:49
显卡输出的控制信号不正常了
