标题: IBM T41换南桥老是跑C0-- [打印本页]
作者: 黄长伟    时间: 2010-1-30 21:41
我接一台T41不开机南桥坏了。时钟有一脚对地短路。换一南桥怎么跑C0--。我是四位跑码表。不知道什么意思。换了三个南桥都是这样。有没有高手告诉一下
作者: 鑫智科技    时间: 2010-1-30 21:48
再按着北桥试试看,台式机的C0一般是北桥的原因
作者: fsh    时间: 2010-1-30 21:50
跑CO?加焊下北桥看看。。。
作者: hu1314460    时间: 2010-1-30 21:50
是不是CPU座接触不或是空焊呀!
作者: 鑫智科技    时间: 2010-1-30 21:53
我感觉应该是楼主加焊南桥的时候把北桥弄虚焊了!!
作者: 一切从芯开始    时间: 2010-2-19 23:32
IBM T4 的机器CPU 坐子没有空焊的呀,C0 这种情况BIOS 也会有可能够,在说这机器换个南桥不至于将北桥弄虚中间还有显卡了,怎么会北桥虚焊,还是看看你的南桥,要不就是BIOS
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-2-22 11:54
想想T4的结构~~楼主有可能在加焊南桥的时候央及到其它桥了~应该是北桥。。。
作者: 赵小冯    时间: 2010-2-23 21:04
CPU座的问题.你加旱看看
作者: 魏福全    时间: 2010-2-24 15:29
CO.大多数是北京的问题......
作者: xiaolong    时间: 2010-2-24 16:19
哈哈。板上也有北京。北桥问题。
作者: 天下    时间: 2010-2-24 16:25
跑C0要先换CPU试试,CPU排除后再就是CPU座子!  如果跑到了C1了才是北桥!
作者: sysczf    时间: 2010-2-24 18:00
CO,先刷个BIOS试一下
作者: 小卜卜    时间: 2010-2-24 18:04
看你做的这么辛苦建议还是换板子吧
作者: wjx6841    时间: 2010-2-25 14:23
时钟有问题也会跳CO的
作者: 陈四毛    时间: 2010-3-11 17:57
这种情况什么都有可能,你换了南桥是一样的情况,那肯定就不是南桥的事了,要想想南桥是怎么坏的,是不是雷击,看看网卡发不发热,还有就是你做南桥的时候有没有掉件,电阻这类的,找同样的主板对照一下
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2010-3-11 18:08
打呼乱说    你是一开机就C0还是前面跳过什么   你还是看看什么引起南桥坏   你说时钟有一脚对地了那一脚
这个机器网上图纸多 点位图到出都是   如果你确定南桥是好的话你看看声卡网卡什么的
作者: wangchen    时间: 2010-3-15 15:58
加焊一下北桥
作者: 劳资一拐    时间: 2010-3-15 17:53
CO  所有机器都是很难修呀 那你就把BGA 温度高点 全做了 试试  多加点助焊剂  嘻嘻  俺都干过
作者: 上海维修网    时间: 2010-3-15 18:16
NB焊下再说啊
作者: fsh    时间: 2010-4-13 07:26
楼主,后来到底是什么问题请回复一下,我今天也弄接到一个跑CO的一样的,还没有动手,如果你修好请你告诉我们一下。
