标题: 笔记本屏改显示器求助,图像正常下面不满屏咋办? [打印本页]
作者: fuhui 时间: 2010-1-30 21:41
一片LQ121X1LH22屏,用2025板试过很多驱动都不正常。现在有一个驱动能使图像正常,但是下面有一个厘米是黑屏没图像,图像往上往了差不多一个厘米。有些驱动就不是左边就是右边不满屏,还有一个驱动就图像全宽了左右上下都宽了,不知是驱动不对,还是哪里没搞对,请高手指点。
还有我想用这块2025的板子和2621的板子刷下程序试下,怎么就老是跟烧写器连接不上
这下面是我用烧写器的连接图,是不是我用的升级软件不行?有谁知道的告诉俺一下,万分感谢~!
作者: 旭记电脑维修 时间: 2010-1-30 22:17
连接是对的,只是烧写2025的驱动板,板子不用上电的。还有就是不知你这个烧写器要不要升级头的。
作者: 小王良 时间: 2010-1-30 22:49
可能是程序不对.还有就是你这个屏的灯管要换了.图象发红
作者: lhbstcnll 时间: 2010-1-31 00:13
3# 小王良
呵。楼主的驱动板跟我今天一客户的驱动板是一样的。这显示器是同事接的。故障是亮了又灭,灭了又亮。他自己拆出来了。奇怪的是按键板跟驱动板上的接口不吻合。现在怎么接也不亮。板上又没有标识。哪位兄台知道怎么接吗?显示器是17寸的。驱动板型号是LTM170EX——L01
如果有PDF文件麻烦发个过来。以下是刚拍的图片。
作者: 落叶流声 时间: 2010-1-31 02:57
按键板看你第二图,依次是 电源 指示灯 指示灯 地 上键 下键 自动 菜单
虽然天天改,不过指示灯和上下键我都没记对,不过别的是对的,这个只要接对了,指示灯和上下键可以后改
作者: 小王良 时间: 2010-1-31 07:20
3# 小王良
呵。楼主的驱动板跟我今天一客户的驱动板是一样的。这显示器是同事接的。故障是亮了又灭,灭了又亮。他自己拆出来了。奇怪的是按键板跟驱动板上的接口不吻合。现在怎么接也不亮。板上又没有标识。哪 ...
lhbstcnll 发表于 2010-1-31 00:13
你给的型号是屏的型号吧
作者: 雲水隨緣 时间: 2010-1-31 09:03
楼上的,按键板的线靠另一头插试下。
作者: fuhui 时间: 2010-1-31 09:59
2# 旭记电脑维修
不用上电那不可能吧?就插那个VGA数据线就可以了吗?里面有电压传过去的吗?那也试下,图像有点发红那是相机拍摄问题,问题就是下面不满屏哦
作者: 汤某 时间: 2010-1-31 11:23
楼主的那个问题是因为程序不对,SHARP的程序是比较特殊的,不是通用的程序可以点得亮的,得对应屏才行
作者: 维修公司 时间: 2010-1-31 11:27
程序不对,,,找合适的程序再刷一次
作者: 文玉电脑 时间: 2010-1-31 15:19
哪位老大有这个对应程序的贡献一下咯。谢谢。
作者: 静静的风 时间: 2010-1-31 17:07
是啊,这个问题,肯定就是程序不对了,你看下屏的型号,找到对应的屏驱动,刷上应该就能好了
作者: 静静的风 时间: 2010-1-31 17:10
我有一个程序,你试下
LQ121X1LH22_S6L_SVGA_PT361C_PS_389_GL5.zip
(85.45 KB, 下载次数: 16)
