查看: 1460|回复: 4
754梅捷主板跑码4440
发表于 2010-1-30 21:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷754 的板子。pci-e显卡。测试桥供电不正常。更换RT9202桥供电正常。诊断卡跑码4440。是不是桥有问题?
发表于 2010-1-30 21:58:14 | 只看该作者 �
桥虚焊很多.加焊试一下
发表于 2010-1-31 00:18:42 | 只看该作者 �
压下桥看是否能跑亮不就知道了```
发表于 2010-1-31 00:24:35 | 只看该作者 �
3# 星星01
我怕压坏了。呵呵。我先加焊桥试试。
发表于 2010-1-31 08:02:33 | 只看该作者 �
你用厚一点的书垫着,然后用手指头按着再来试,不会坏的!我经常这样试NV芯片的主板!
