清华同方k420外接显示器一切正常,内屏黑!
wwwjmgjmg
2010-1-30 21:33
清华同方k420(amd u ,t-50,amd 690gm芯片组,集成x1250显卡,sb600南桥)l外接显示器一切正常,可以使用。内屏黑,不亮。但有时也可亮,亮时可以还使用。我是菜菜鸟,希望有高手指点一下,
hu1314460
2010-1-30 21:38
可以先仔细观察一下不亮的时候,屏有没有显示图像 如果有显示就可能是高压灯管电路故障!
李明皓
2010-1-30 21:39
可以看一下屏线是不是接触有问题,
wwwjmgjmg
2010-1-30 22:55
不亮的时候,图像是没有任何显示的了,屏线接触问题,我检查了,没有问题,不过还是谢谢大家了。
联嘉
2010-1-30 22:57
检查休眠开关
零点人生
2010-1-30 23:19
一般集成显卡的MB,有灯管显示的时候,灯管的优先权大于CRT,所以灯管会先显示,CRT只有通过切换开关才可显示,最大可能是切换开关有问题,有的是磁通开关,有的是机械的。
越南痞子
2010-1-31 02:03
怀疑是灯管打火了.换个屏看看.遇到R30就是这样的情况,拆开屏一看灯管的线也跟着掉出来了,焊上灯管的线后就正常了.
wwwjmgjmg
2010-1-31 12:32
再次感谢大家,休眠开关,和切换开关一般在哪个位置啊,
今天我把屏弄开了,高压条固定好像有问题,我现在重新固定了,正点着呢,不知道,能点多长时间,再看吧,
