请专家们帮忙看看這板子如何接線
张赞大
2010-1-30 21:08
请专家们帮忙看看這板子如何接線
現代液晶显示器L90D故障, 想改用通用電源板, 但不知如何接線, 因為原裝板有12V,5V,GND,SLP,DIM 但沒有ON/OFF.
請問通用板的ON/OFF要如何接到驱动板,相片是現代原裝電源板
(48.06 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
現代原裝電源板
2010-1-30 21:08 上传
百灵医生
2010-1-30 21:37
看看................................
维修牛牛
2010-1-30 21:45
dim是亮度控制 slp应该是控制开关的
hu1314460
2010-1-30 21:45
先接5V 12V GND 接了好之后驱动版就会工作了吧,
至于ON/OFF你说的是高压灯管的吗,我想SLP,DIM 中有一个应该就是,你可以接好开机测试一下
梅州武警
2010-1-30 21:55
SLP,DIM 这两个可以试一下,点得亮的那个就是开关了
蒙古狼
2010-1-30 22:07
SLP,DIM 用表量一下嘛,开机有电 关机无就是了。
不闻不问
2010-1-31 10:23
SLP,DIM 这两个可以试一下,点得亮的那个就是开关了转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-170855-1-1.html
南昌环宇维修
2010-1-31 11:50
非常简单 就是在开机的时候量下CN接口哪个3-5V有跳变 有跳变的就是开机ON/OFF
飞翔者
2010-1-31 12:52
LSP 就是你那板上的ON/OFF
adminxur
2010-1-31 14:34
12V 5V GND 3样接好 剩下一个个试 只有这样了啊
来自本拉登
2010-1-31 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pinty
2010-1-31 15:12
在屏线那边找,那边也有这个开关电压
那面具,真薄
2010-1-31 15:28
一般开关都是接1脚
wxc21cn
2010-1-31 18:48
这种板子应该是SLP了。。。。
张赞大
2010-1-31 21:53
謝謝各位好心专家们, SLP就是ON/OFF, 屏可点亮了,但有一些緃线.
還是很高興,因為第一次換通用板成功
