联想主板 重启 问题
暴走的主板
2010-1-30 20:27
联想主板 重启 问题
联想的 478主板 只要看电影就重启 以前遇到过一块主板也是 但是没修好, 以前那块主板是独立显卡的 ,联想主板是集成显卡的, 主板能正常开机 装系统 就是看电影的话 很快就会重启,请大家给点意见 而且主板各部分发热都正常, 其他外设没有问题 只是主板问题 , 请各位支招, 我都考虑加焊北桥了... 不知道正确不
星星01
2010-1-30 20:29
只从启么?有死机现象吗?
鲁新
2010-1-30 20:39
应该加焊南桥
潘翔
2010-1-30 23:59
我建议你先换个CPU试一下
暴走的主板
2010-1-31 00:01
换了CPU 的
