标题: 联想193 Wide维修 [打印本页]
作者: lch0371    时间: 2010-1-30 20:04
标题: 联想193 Wide维修
一台联想193显示器,有时显示正常,有时黑色变成墨绿色,而且还有很多色斑!拆开后检查屏线,及屏都没有问题,仔细检查高压板,发现有虚焊,补焊后再试机测试,一切正常!
作者: 小王良    时间: 2010-1-30 20:07
这个跟高压有关系?请高手解释下原因?
作者: fsh    时间: 2010-1-30 20:07
很奇怪,高压板和色彩也有关系?
作者: 维修公司    时间: 2010-1-30 21:11
风马牛,不相及的事,,,,高压电路和你这故障不相干
作者: lch0371    时间: 2010-1-30 21:25
打错了,不是高压板,是信号板
作者: 蒙古狼    时间: 2010-1-30 22:08
差之毫厘,失之千里啊。
虚焊的位置上个图就好了!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-31 22:42
这个显示器的驱动板是无铅的,不容易虚焊,屏线接触不良还有可能
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-1 17:52
肯定是LZ在检查屏线的过程中重新 插了一下屏线,好了
作者: sysccy    时间: 2010-2-1 18:59
我看也像是楼主重插了屏线搞好的。。。。。。。
