r60e 报警
鑫阳光
2010-1-30 19:52
r60e 报警
IBM r60e 宽屏 单板开机 滴-滴滴滴-滴滴滴-滴 报警 望有经验的哥哥,告知一二
风行风尚
2010-1-30 20:39
感觉是安全芯片报警
计将安出
2010-1-30 20:56
1,3,3,1报警, 内存!!!!
hyhg2010
2010-1-30 20:59
内存报警,处理内存和内存槽看看
林玮军
2010-2-1 15:28
安全芯片是16声
静远
2010-2-2 00:03
安全芯片是16声
林玮军 发表于 2010-2-1 15:28
XD你可以的,这个也记得住,看过你回过的几个帖子,蛮不错的!
微笑王
2010-2-2 00:09
要 看电流 怎么跑的呀
泪水雪飘
2010-2-2 09:49
查查内存。应该是内存的问题了。
kensoy
2010-2-2 10:10
我也遇到过,插在第一内存槽没有报警,但开不了机,但是插在第二条内存槽,可以开机,但是确实报警,就是这个报警的。但可以进入系统。并且可以稳定使用。
岁月无声本本
2010-2-2 10:15
买个测试卡呗,一插上,跑什么代码就知道了呗。
清风陈
2010-2-2 10:29
换一根内存试试。。。。不行加焊一下内存槽
昔日重现
2010-2-2 20:29
应该是内存,我专门测试过
jiangxiliweijun
2010-2-2 21:57
这个机器都是北桥虚焊的比较多 你可以用万用表量一下 内存上的信号 可以量出来的
