标题: T40机器求助 [打印本页]
作者: sysczf    时间: 2010-1-30 19:21
标题: T40机器求助
T40机器,无1.2V和CPUPUIO电压,更换1845后,电压产生,机器跑码到0b A0,不动了,屏不显,会是哪里问题?怎么修呢?谢谢各位!
作者: sysczf    时间: 2010-1-30 19:22
此时电流在0.6几
作者: sysczf    时间: 2010-1-30 19:32
有时压住机器北桥显卡,电流就能跑到1.2几,代码0b 2e,感觉是显卡问题,只能先换显卡了
作者: sysczf    时间: 2010-1-31 10:02
我的T40故障终于找到了,现在对着L11 L8电感那片,用热风枪加热一会,开机,屏就能显。板子冷了以后,代码就又是0b a0或是0b 2e了。是不是板子有断线了?哪位兄弟修过此故障?
作者: 麻蛇    时间: 2010-1-31 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-1-31 11:24
显卡加焊下试试,
作者: sysczf    时间: 2010-1-31 11:33
CPU 供电是好的,显卡重做过了
作者: 岁月无声本本    时间: 2010-1-31 11:39
你都查到问题了,,,主板的确有断线。。。就是MAX1845 L11 L81这一块儿,原来这里没有电压,你换了1845有电压了,,,会不会周围掉元器件或者有断线的可能,用点位图查查。。。。。
作者: sysczf    时间: 2010-1-31 15:21
应该是断线吧,实在搞不定了,换板了,呵呵
作者: 鑫智科技    时间: 2010-1-31 20:29
台式机主板一般0b的情况是北桥或者内存的原因,不知道你按按北桥有没有效果。期待楼主维修结果!!修好了出来分享一下!!
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-1-31 20:44
你用测试一下信号看呀  你应该还是电压没有修好  电压不正常的原因  IBM   T40   41  42   43 应该是没有修不好的呀   细心一点查信号就可以了
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-31 20:47
北桥重做了没有
作者: 浪人在线    时间: 2010-2-1 00:21
北桥后面有个小三级管换下应该可以解决
作者: 方文正xo    时间: 2010-2-1 10:03
重做一下显卡,一定不是北桥的问题。
