标题: ms-6714不加电 [打印本页]
作者: 风吹闲云    时间: 2010-1-30 18:56
标题: ms-6714不加电
开关针有5v电压,cmos跳线针有3v电压,晶振两脚电压分别为0.18 和0.4左右,谐振电容没有短路的,,pci的14脚有3.3v,就是不触发,下一步改查些什么啊?谢谢
作者: 星星01    时间: 2010-1-30 19:26
用的负载还是CPU点的?IO测试点正常吗?
作者: 风吹闲云    时间: 2010-1-30 20:20
空着板子测得,现在发现强加电也不加电,有没有可能是ms-5完蛋了
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-1-30 20:59
风吹闲云 发表于 2010-1-30 20:20
嗯 有可能 以前我修了这么一块了 就是MS-5坏了
作者: ningyanfei    时间: 2010-1-30 21:08
很有可能是MS-5故障
那是一个负责开机的芯片
很容易出故障
先试着换一下
仅供参考!!!
作者: 胡一刀    时间: 2010-1-31 00:39
先更换了MS-5在看下
