神舟F205T供电19V短路问题 急
蓝魔之
2010-1-30 17:27
神舟F205T供电19V短路问题 急
此机的主供电19V正反向阻值都为258欧,有些时候又变为301欧左右莫名奇妙的。照到明基S73图纸(明基S73图纸和F205T一样的)把所有与主供电(DVMAIN)相连的电容。场管。保险。电阻。二极管都取下了,但是阻值还是一样的。难道真的是线路短路了,还是还有什么地方与供电相连的。我记得好的对地应该是480多欧。请高手们帮帮忙。。
蓝魔之
2010-1-31 10:48
大家给点方向好吗?还是什么地方错了。
新手问道
2010-1-31 14:16
电烧一下吧
计将安出
2010-1-31 14:44
各组供电场管量一下, 肯定有高管上电后对地短路的!
蓝魔之梦
2010-1-31 14:51
谢谢大家,问题是各个地方我都拆了,还是找不到短路的地方,估计还有什么地方走的暗线,连图纸上都没有标示
精汇
2010-1-31 14:57
加电烧出来。这种短路与电容没关系。和高端管。有十九伏供电的芯片有关
吴增明
2010-1-31 15:11
有可能19V供的电芯有短路,烧是烧不出来的
蓝魔之梦
2010-1-31 15:20
这样说吧,由小板供19V给大板,小板我已取下了,小板是好的,现在就是大板短路,但是照到图纸上并没有发现还有什么和19v相连的
sysczf
2010-1-31 15:23
加电压烧一下,先用小电压,逐渐增加电压,肯定能烧出来的
