标题: 这个显示器还能修好吗? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2010-1-30 17:05
标题: 这个显示器还能修好吗?
是神舟品牌机的19宽屏,换了新的通用驱动板后还是这样,各位帮忙看看是哪里坏了,还有法修好吗?谢谢
作者: 小赖    时间: 2010-1-30 17:09
重新刷屏的程序
作者: 无边无际    时间: 2010-1-30 18:32
回2楼,我用乐华的通用驱动板也是这样,这个通用板是刷好程序的,在其它的19宽屏上能用啊
作者: 小王良    时间: 2010-1-30 18:58
那就不用问了,屏坏了.
作者: dcdzzz    时间: 2010-1-30 19:14
看不太清楚你的故障,从下面看是偏红了,如果是偏红的话,你换一下灯管试试。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-30 19:25
好像颜色不正,,,如果灯管没有问题 那就是屏板了
作者: 胡一刀    时间: 2010-1-31 00:03
还是先去刷下资料看下、不行在看下灯管
作者: FBI    时间: 2010-1-31 15:51
看到角下发红 灯管好像坏了 先换了再看 还不行的话那就是屏电路板坏了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-31 21:50
这图看不清楚,要不上个清晰的图,或者用文字把现象描述一下
作者: 管得宽    时间: 2010-1-31 22:06
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-31 21:50
——是的,还是把故障用文字描述一下吧,我的屏幕本来是比较暗,看上去你的图片黑黑的。。。
作者: 精英之峰    时间: 2010-1-31 23:12
这个应该是屏的问题
作者: 显卡修好了    时间: 2010-2-1 01:59
很像屏本身的  问题
作者: fsh    时间: 2010-2-1 02:03
个人认为先换个灯管,图象不清楚亮度好象不够!再不行好象是屏不好了。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-1 02:47
提醒下,有时候屏不一样通用的驱动程序也可能不能用,以前也遇到过这样的事情,还是刷的驱动不对,如果是灯管的问题的话,颜色不正是肯定了,首先要看看灯管,不过一般灯管有问题屏上会多少有点干扰线什么的。。。
作者: 云锋    时间: 2010-2-1 12:22
个人觉得屏的问题可能性更大
作者: 石伟    时间: 2010-2-1 22:34
我也碰到了类似的问题。19的屏。换了万用驱动板后。显示正常。但是有比较明显的干扰纹。电源,VGA线换过好几个。确定不是这两个东西的问题。
作者: 张维修人    时间: 2010-2-1 23:05
LZ的故障看上去是花屏,如果程序不错,应该是屏坏。
