查看: 2077|回复: 8
MS-6547主板不跑码
发表于 2010-1-30 16:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一块MS-6547主板,上电各个供电正常时钟正常,IRDY灯常亮点,PCI  IDE  复位正常。但不不跑码再测BIOS没复位,去掉BIOS后测座上BIOS复位正常,以为是BIOS坏换了一个还是一样, BIOS复位脚到IO  W83697    是IO还是别的问题?
发表于 2010-1-30 16:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了试下不就知道了
发表于 2010-1-30 17:53:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥是不是虚焊,用手压一下就知道。
发表于 2010-2-4 00:37:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
I/O有可能有问题,可是还是换一个试一下吧
发表于 2010-2-4 10:24:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先换个IO试试吧
发表于 2010-2-4 12:16:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刷BIOS     不行换IO咯
发表于 2010-2-4 12:35:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谁能给个最新版本的BIOS升级文件,我在网上就是找不到帮帮忙谢谢!!!!!!
BIOS类型:American Megatrends
BIOS   ID:62-1206-009999-00101111-040201-SiS645-1AAWV001    MS-6547 (PCB: v1.0)
OEM 注册:A6547MS V1.3 120601
芯片组   :SiS 645 rev 1
发表于 2010-2-4 13:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换io 看看,不行再查电路
发表于 2010-2-4 14:54:02 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换I/O看看呀/应该是I/O问题呀
