标题: T43 接屏就掉电??? [打印本页]
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-30 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-30 16:49
不接屏,不接高压,只接屏线试试。如果还是掉的话换个屏线……以此类推,屏,高压轮流试试。
作者: tangjin    时间: 2010-1-30 17:14
加焊显卡试下
作者: aww3856    时间: 2010-1-30 17:20
最小化,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 清风陈    时间: 2010-1-30 17:26
先刷个BIOS看看,,不行在做显卡
作者: 沙漠紫癜    时间: 2010-1-30 18:02
你把灯管去了.直接屏线和高压板看看看,估计是你的灯管有问题
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-30 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-30 18:28
故障可能在主板上,或高压板 换个高压板看看
作者: 波板    时间: 2010-1-30 18:37
再看一下屏线,我昨天遇到一台屏线的皮破了,一压线里面就短了
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-30 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兆业科技    时间: 2010-1-30 23:04
是不是高压啊?
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-30 23:12
看描述 显卡的可能性大
遇到过 跑码到显卡就掉电的
加焊显卡看看
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-30 23:13
这类情况 显卡的问题是比较大的
作者: 恨天无泪    时间: 2010-1-30 23:15
IBMT40不亮   换什么都不行!  拆机后一切正常 装上屏就不亮  外接也不亮! 不接屏 外接正常!  不知道怎么办了  最后我师傅告诉我  把灯管换了!  我很迷茫 因为灯管能亮  改高压板试过!  不过我师傅告诉我  不要问什么原因  让你换你就换吧!  我换了灯管后 一切正常 到现在都不知道因为什么! 希望你能借鉴一下!
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-30 23:40
灯管老化 负载过大 拉低供电  烧断保险  造成掉电  沙漠真牛
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-31 00:42
15楼的师傅。。16楼的分析。。很牛x
作者: fsh    时间: 2010-1-31 01:51
感觉还是显卡问题,我以前也修过一个外接正常,,屏幕死活不不显示的,做了显卡就好了。
作者: 平心常    时间: 2010-1-31 08:31
这个问题很好分析  ,  你用的是T43  T43有一部分是高分屏! 你之前说跑49是以为F3断开了 ,F3会断开这证明屏幕部分出现过问题才会导致F3断开,  请问在F3断开之前你有没有换过屏试!  很多人在各T43换屏的时候没分高分低分就换了结果把屏线上的保险和F3一起烧了  那你光接F3是没不显示的 ,而你换的是T42的屏头试过 ,T42也不是高分哦,没把你T42的屏线烧了就好了, 你还是看看屏线吧  论坛里有排线的改法的 直接找找
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-1-31 09:23
不一定是显卡的问题。还是仔细看看屏线
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-31 10:35
这个应该是灯管老化造成的吧,期待LZ的答案
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-31 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
