今日本本维修三例
本本硬件
2010-1-30 16:21
今日本本维修三例
今天星期六
言归正传
1.宏碁 5530 客户反映 装系统掉电 这个简单 散热的问题 拆机查看 散热器口严重堵塞 清理 故障排除
2.华硕 Z99 开机 大小写指示灯 闪一下 大约三四秒后掉电 哎 修华硕这列机器 无非什么 北桥 南桥 BIOS 显卡什么的
用手压住北桥 开机 不再掉电 于是加焊北桥 装机测试 一切正常 这个要记得 清理散热器
3 。IBM R50 开机 风扇一直转 猜测 CPU没工作 于是上诊断卡 确实FF 拆下主板 打上U假负载 CPU供电 没上来 检测相关信号 ( 时钟 复位) 后无果 拿板整机检测 发现北桥 上面少电压 只有2.5 V 1.5V 少了一组电压 这个电压是有 U29 MAX1845 提供 量其电感无电压输出 追查相关信号 发现1845 各信号正常 恩????? 郁闷 这时在量其外围 发现 两组输出的 低端管 控制极 有5V 的控制信号 上管均为0V 呵呵 下管有保护动作 这样的话1845应该是好的 更换 其滤波电容 无果 休息一下啊 ????????????? 是不是B电压有问题 断开六角管 就是装换B电压的三极管 后还是无果 看来还是1845外围有问题 继续更换 但更换掉 低端管 呵呵 电压出来了 有供电了 上诊断卡 还是FF 郁闷 死了
CPU供电0.96 貌似不正常 先简单 换掉CPU 呵呵 跑马灯工作起来了 那个叫爽快
至此 及其修复
大泡泡
2010-1-30 17:03
哥们 宏基这机子 修的简单 哈哈哈
孤帆远影
2010-1-31 13:08
“ 发现 两组输出的 低端管 控制极 有5V 的控制信号 上管均为0V 呵呵 下管有保护动作 "
这个有点不理解哦
xujinhua
2010-1-31 13:16
最后一个本本说的还像那么回事
静远
2010-1-31 13:32
第一个机器怎么给客户报价的啊,这个也很关键
岁月无声本本
2010-1-31 15:15
好啊。。。。
