标题: 联想笔记本花屏 [打印本页]
作者: fbi007130    时间: 2010-1-30 15:43
标题: 联想笔记本花屏
我的是联想旭日c466A,购机一年多,刚过了保修就出问题,郁闷
问题是这样的,笔记本的lcd有花屏,主要是一些白色的地方边缘出现红点,严重的时候如下图
一般来说,刚开机的时候不会有问题,但开久了问题就会越来越严重
但是外接显示器和截屏均显示正常,请问各位大侠我的笔记本大概那里出问题了?怎么修复好?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-30 15:49
先找块屏换了试试
联想旭日C466A,这机器用的就是NVIDIA GeForce 8400M G的显卡,这个显卡就是那批有瑕疵的,先拆了做一次,不行就只有换了
作者: 大粒    时间: 2010-1-30 15:57
显卡居多,但是也不排除屏的问题
作者: fbi007130    时间: 2010-1-30 15:57
2# 武汉天涯浪子
没有屏幕,确认是显卡问题吗?外接crt可是正常的哦
作者: 大粒    时间: 2010-1-30 15:58
只能排除啊,显卡坏有可能外接是正常的,但是屏坏,外接肯定是正常的
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-30 16:39
楼主自己用的机器吧?要说的是没事的。才用1年多的话还在保呢。联想旭日系列一般是整机2年保的。拿阳光服务站就能免费搞定了
作者: fbi007130    时间: 2010-1-30 16:57
6# 志虑高远
很不幸,过保了,去年3月后的机器才是2年
作者: kingdragon    时间: 2010-1-30 17:16
外接正常,不一定显卡就是正常的,听说这两个线路是分开的
作者: tangjin    时间: 2010-1-30 17:16
显卡的问题
作者: 清风陈    时间: 2010-1-30 17:29
先换屏,,不行在做显卡
作者: AZ7    时间: 2010-1-30 17:38
显卡或者屏线的问题吧
作者: 岁月无声本本    时间: 2010-1-30 17:44
显卡的问题。。。屏坏的可能性很小很小,
作者: 清雨蓝    时间: 2010-1-30 17:48
显卡问题比较大点
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-30 17:52
排线也是有可能的,还是从最简单的开始排除把。
作者: 王凡林    时间: 2010-1-30 19:24
重换显卡就好了,现在的笔记本花屏故障特多
作者: 黄长伟    时间: 2010-1-30 19:37
我所遇到的多是屏线有问题。屏线里面的线与线之间有漏电。或者是线在屏长期开开合合。某一信号线阻值变大。引起其信号与其它信号不 同步。还就是屏线与屏那个接口接触不好。屏坏的很少。显卡坏的少的怜
作者: 聚阵科技    时间: 2010-1-30 20:09
先换屏测试,如果还花,加焊显卡,如是楼主自己的机器,建议换显卡,NV的显卡发热量大,加焊后如果玩大游戏或是3D之类的东西,显卡还会出问题。
作者: 风行风尚    时间: 2010-1-30 20:37
联想旭日的机器主板有三年保修的,楼主可以到联想的官方网站,支持与服务栏目,输入S/N号,里面会列出机器的保修期限的。
作者: fbi007130    时间: 2010-1-30 20:57
17# 黄长伟
这样说,如果屏线坏了,能不能修的呢?
作者: 微笑王    时间: 2010-1-30 22:25
象那种一般是显卡呀
