标题: 联想17。偏红色。怎么处理 [打印本页]
作者: 琴棋书画    时间: 2010-1-30 15:20
标题: 联想17。偏红色。怎么处理
联想机。17寸。。正常加电。通电后。就是一闪。全屏都是红色。然后就黑屏了。
作者: 偶遇    时间: 2010-1-30 15:31
液晶屏灯管老化所致,请找合格的维修部门维修
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-30 15:33
直接换灯管吧
作者: 琴棋书画    时间: 2010-1-30 19:43
师傅还没有空修。。
作者: sqkjsym9    时间: 2010-1-30 19:45
师傅没空,你就修吧
作者: 王凡林    时间: 2010-1-30 19:50
把发红的灯管换掉就可以了,不过换灯管风险很大,你要当心哦
作者: 小王良    时间: 2010-1-30 19:59
也不一定的,有的是可能直接拉出来的,这种方便的很了
作者: 城一城    时间: 2010-1-30 20:09
灯管还是找个专业维修部换把,一不小心就KO
作者: foryg    时间: 2010-1-30 20:10
灯管发红一般是灯管老化,但是掉电却可能是灯管更有可能是高压板,所以先小心换灯管看看
作者: 维修公司    时间: 2010-1-30 21:14
换灯管吧,,,,,换了应当就好了
作者: 梅州武警    时间: 2010-1-30 21:58
灯管问题,换了就可以了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-1-31 17:24
明摆着灯管的问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-1-31 17:25
对比一下,哪边比较红,就是哪边的灯管坏了
作者: 琴棋书画    时间: 2010-2-1 13:10
今天终于换了灯管。换两边的。。就OK了。
作者: 血枫    时间: 2010-2-1 13:19
必须换灯管
作者: sysccy    时间: 2010-2-1 19:26
屏发红明显是灯管老化
作者: 丁兰湖    时间: 2010-2-1 19:30
修好了没有,没有修好的话,发过来我帮你修!
作者: sysczf    时间: 2010-2-2 10:28
发红的灯管换掉
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-2 22:50
这是灯管的问题,换灯管
作者: 显卡修好了    时间: 2010-2-3 00:48
灯管 老化
作者: 使命召唤    时间: 2010-2-3 00:54
换灯管的 感觉如何 容易么~?
作者: sttlwb    时间: 2010-2-3 02:40
是灯管老化了,换吧
作者: 张赞大    时间: 2010-2-3 06:58
我的ACER19寸正常加电。通电后全屏有時都是红色。有時是藍色,但不黑屏,過一會又自動好了,我一直將就用着
作者: 夏娜来了    时间: 2010-2-3 16:57
看VGA线和灯管
