标题: 飞利浦 17寸CRT显示器 开机图像放大 [打印本页]
作者: 三点水    时间: 2010-1-30 15:01
飞利浦 17寸CRT显示器开机图像放大,过半个小时自动恢复,请高手赐教? 像这种故障时不是高压包引起的?  请各位有经验者提供个好的解决办法。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-30 15:29
这要看是什么型号的,如果是后来AOC收购后的飞利浦,那就是升压型的二次电源电路,二次电源虚焊的话图像会变大
作者: 三点水    时间: 2010-1-30 17:32
是不是高雅包的焦距问题
作者: reng112a    时间: 2010-1-30 20:56
找  TIP122
作者: 修理工作者    时间: 2010-1-30 21:09
型号是什么, 飞利浦的,枕较电路开焊的可不少,另外看看那个无极性电容,
