标题: K8A8X-M USB问题 [打印本页]
作者: 暴走的主板    时间: 2010-1-30 14:31
标题: K8A8X-M USB问题
主板一切正常 就是 插USB 设备使用不正常   但是可以用USB 的鼠标    插U盘 能检测出来  但是里边没有数据 插摄像头 也能检测到 但是打开就全是黑色。这个主板一共有6个USB 口 还有前置的USB 接口 但是都是一样的  不知道是什么问题 请大家多提意见 我都试下
作者: 谢俊超    时间: 2010-1-30 14:37
换个系统试下啊 。。。
作者: 谢俊超    时间: 2010-1-30 14:38
更新BIOS 不行换个时钟IC  不行就应该是南桥喽。。。。
作者: 暴走的主板    时间: 2010-1-30 20:24
加了张 USB 卡   总算东西可以用了 但是 视频啊 什么的  都很卡
配置也不差哦    就是用USB 的 问题多多
