T43 独显 显卡电压 1。15V,
诚实-维修
2010-1-30 14:23
T43 独显 显卡电压 1。15V,
一台T43 是进水机子啊, 电流到1。05V ,显卡供电芯片 1993 十四脚输出的电压为1。15V。正常应该为1。8,不解。所有供电都有。 22。19 。 14
不知道是那个小东西。
lyyhshb
2010-1-30 19:47
电流到1.05v?楼主请表达的清楚点
爱人如爱己
2010-2-4 14:41
表达清楚,就是缺少1.8V电压,可以加旱,MAX1993E
wangyukai2080
2010-2-4 15:14
既然是进水的笔记本 那你首先要确定进水的地方要清理干净了没有 有没有断线 小元件有没有损坏的 在开始维修
务实小沈
2010-2-4 15:16
看看芯片的控制脚电压正常不
xubing4756
2010-2-4 15:42
查看一下后级有没有短路,查芯片的工作条件
修到天亮
2010-2-4 15:45
对照图纸把芯片周边的电路检查一下,你的电压差一点,周边电路最有可能。
