标题: OB2268CP可以用什么型号来代换 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2010-1-30 14:05
长城19液晶OB2268CP  8脚芯片可以用什么型号来代换、、
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-30 14:08
用SG6841代换,把4脚的那个100K的电阻改成20K-47K就行了,否则带不动负载
作者: 远离维修    时间: 2010-1-30 15:01
2# 武汉天涯浪子
还有没有其他方法啦!麻烦在请教一下
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-31 22:37
有!用真的OB2269CP可以直接代换,但是我买了几次都是假的,是用SG6841打磨的,还是要改电阻
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-1 09:26
OB2269也不好找,还是用SG6841代换吧。也不是太麻烦。我以前代换过,没问题的
作者: 少林    时间: 2010-3-1 01:01
2# 武汉天涯浪子 用这方法修了一个七喜的,电子改为了47K.非常感谢!
作者: 大石桥易达    时间: 2010-3-2 14:21
这种经验最宝贵
