asus跑FF
马行空
2010-1-30 11:43
asus跑FF
本人一ASUS p5sd1-tm/s板,SB为965L,开机跑到2B,报警一长两短,接着跑到7B,后FF.
供电 时钟 复位都正常,后发现复位时灯不停的闪多次,想到可能是BIOS虚了,再看BIOS是带座的,于是取下BIOS块,擦拭后还原,开机板子能点亮.
为了明天而奋斗
2010-1-30 11:48
原来如此简单啊,呵呵
诺诺
2010-1-30 11:56
谢谢 ,楼主分享。我觉得应该就是你显卡没插好。不管BIOS的事。
星星01
2010-1-30 13:50
7B7F,然后是FF96什么的是正常了,应该是你显卡没插好的缘故
凤城
2010-1-30 15:04
开机跑到2B,报警一长两短 显卡没有检测到
风雨多情
2010-1-30 15:23
一长两短是显卡问题吧,跟BIOS应该是没关系
杨婉丽
2010-1-30 15:47
也可能不完全是BIOS故障,CMOS、显卡以及时钟也会出现。
只为钱狂
2010-1-30 16:16
他说的是显卡BIOS 哈哈
只为钱狂
2010-1-30 16:17
他说的是显卡BIOS 哈哈
foryg
2010-1-30 16:41
BIOS虚焊会导致不过内存的,楼主找问题很厉害!
马行空
2010-2-3 15:47
紧急补充:插PCI显卡是上面现象,只要一插PCI-E
啊博
2010-2-3 15:50
这个有点简单 说的和评论的有点乱
马行空
2010-2-3 15:51
紧急补充:插PCI显卡是上面现象,只要一插PCI-E显卡,跑到2B就报警,到现在也没有解决,怀疑NB虚焊;
用PCI显卡时用DOS正常,安装OS,不成功可能是显卡太老了吧.
为了明天而奋斗
2010-2-3 16:12
有时候诊断卡的代码也不一定就是正确的哦,呵呵,搞好就行
漫步泪雨中
2010-2-3 16:49
会是bios接触不好吗
我是方刚
2010-2-3 17:06
不是吧
这都行
马行空
2010-2-27 11:09
现在看来和BIOS无关,怀疑北桥虚焊,没条件做BGA,只有等了.
