三星743N偏红,??
简单任务
2010-1-30 10:43
三星743N偏红,??
驱动板上有两个八脚IC 25L1005MC和FM24C08A.偏红还没刷过MCU,除刷MCU外有什么维修思路吗?
百信
2010-1-30 10:48
灯管老化.测一下灯管.
界首小夏
2010-1-30 10:53
灯管老化,三星的灯管最容易老化
东泽主板
2010-1-30 11:28
就是灯管老化,换了就好
龙盛
2010-1-30 12:47
灯管老化,VGA线不良。都有可能。
喝醉
2010-1-30 13:05
灯管坏的多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。数据坏了也有
彭道佳
2010-1-30 13:19
灯管问题,或者是VGA接口
乌头鸟
2010-1-30 13:31
拔掉屏线,看一下背光颜色,还红就是灯管问题
汝州
2010-1-30 13:54
用久了,
就是灯管老化了!
武汉天涯浪子
2010-1-30 14:00
如果只是偏红,背光不保护的话,那就不是灯管老化
先清洁屏线,不行就只有写数据了
张四丰
2010-1-30 14:02
假三星?
真三星很少坏灯管.
简单任务
2010-1-31 10:39
拔掉屏线,看一下背光颜色,是白色.不是灯管问题.可能是程序坏的,自己没得刷了,
南昌环宇维修
2010-1-31 13:32
1:短管问题 2:亮度调节电路故障 3:程序
姚明之弟
2010-4-15 16:15
我的是偏黄怎办
ksweg
2010-4-15 21:13
自调都不行的话,估计就是灯管老化了啊
西湖美景
2010-4-15 21:28
三星红屏不是通病吗 刷程序就会好的
赵伟超
2010-5-14 09:30
如果刚开机时灯管发红用一段时间会有改善的话 那就肯定是灯管的问题 要不就检查一下VGA信号输入部分
流浪的飞
2010-5-14 12:54
灯管老化。输入信号。驱动板。都有可能。先从简单的入手。
忘事如风
2010-5-14 14:23
三基色,缺色也会红的
修到冒烟
2010-5-14 22:57
VGA线遇见的多,偶尔也遇到灯管老化滴,一般也就这两个原因吧
pewens
2010-5-15 09:01
这款显示器就是发红的通病,菜单不发红!·!!刷程序能好,,,不过我手头没程序
血枫
2010-5-15 10:29
三星的液晶灯管不会老化的
陈精品
2010-5-17 21:34
我有一台也是偏红是驱动板的问题,我换了一块驱动板就好了。
甄硬件维修
2010-5-17 21:41
个人见解不一定对你有用,屏线 屏线接口要是片插的用螺丝刀或者橡皮擦一下、还不行估计灯管的可能大,屏一般不会坏,仅供参考。
小富
2010-5-17 21:48
三星的现在一般MCU程序坏的多啊·
你先测试下灯管那些有没有问题啊·
没有问题的话·刷下程序一般是可以OK的·
honey2603
2010-5-17 22:31
把屏线扒掉看还偏红不 还红 就是灯管 不是就是线 驱动板 不过我见到的灯管的比较多
自逍遥
2010-5-18 11:20
简单任务
多半是灯管的问题,时间久了,灯管两头应该都发黑了。
成新
2010-5-18 12:51
灯管老化、VGA线路或是屏线
honey2603
2010-5-20 21:18
不过我是遇见灯管的多
成新
2010-5-20 21:55
大多都是灯管老化,有的是数据传输问题(不多见)
