标题: ATX电源改的维修电源不起振 [打印本页]
作者: 无心之过    时间: 2010-1-30 02:32
标题: ATX电源改的维修电源不起振
电路是普通的494的电路,换过13007,高压侧的零件全部查过,推动变压器代换过,494换过,两个推动管也换过,电源就是死活不启动,有时候刚上电时会有一点输出电压,然后瞬间就消失。输出肖特基管也换过,基本上相关的元件都动过了,可是就是没有电压输出
TL494 4脚接地时8-11在1.5V左右,两个推动管C极在2.5左右,4脚接5V时是2.5V左右,推动管在1.5V左右
作者: 大只佬    时间: 2010-1-30 16:39
不知道你想说什么。
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-30 23:55
检查辅助电源开关管有一个6.2V稳压管是否击穿 他击穿也导致电源不起振
作者: 天高云飞    时间: 2010-2-2 16:35
4脚接5V时是2.5V左右,转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-170637-1-1.html此脚电压有点高,电路保护了。
作者: 无心之过    时间: 2010-2-3 12:14
问题解决了,原来是推动管CE结的两个1N4148半击穿了。原先只有在在线时测了下,没有想到是这两个二极管有问题
正常情况下两个推动管的电压是待机1.5-电源启动5V
测了几个电源都是差不多这个电压
