标题: 联想 E280S出现奇怪的故障 [打印本页]
作者: 我的青春谁做主    时间: 2010-1-30 01:31
标题: 联想 E280S出现奇怪的故障
我修一台E280S的的机器 北桥是SIS661MX的 集成显卡  现在出现一个奇怪的故障 机器进系统是在XP滚动条过后 就黑屏 外显正常 机器也在工作 就是本机屏不亮  把显卡驱动删除 进系统就可以 显卡换了 还是一样的  求各位大侠给个建议  帮个忙 了   谢谢各位
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-30 06:07
外显可以进系统,LZ看下是不是灯管老化啊,
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-30 08:12
这种情况最大的可能还是在显卡上 楼主可以从官网下各驱动试试看
作者: 星源电脑    时间: 2010-1-30 08:18
在另的机型上碰到过,换屏好的,
作者: 全旺    时间: 2010-1-30 08:33
先进VGA模式,启机后调,或按组合键看看是不是关了本机屏.
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-30 08:37
建议先换块屏试一下。在搞主板
作者: 王志佳    时间: 2010-1-30 10:19
看似是驱动不行呀
作者: tangjin    时间: 2010-1-30 10:25
可能是驱动问题吧
作者: 我的青春谁做主    时间: 2010-1-30 10:29
谢谢大家给的宝贵意见  可是我显卡和屏都换了 还是不行  系统也重装了 驱动也是从官网上下的 都不行 希望大家再给我帮帮忙  还有什么地方有可能出问题?
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-1-30 10:37
如果不行就换个屏吧
作者: 东泽主板    时间: 2010-1-30 11:20
还是屏的概率大吧
作者: 木鱼    时间: 2010-1-30 11:37
建议换张好的屏试试
作者: 三眼仔    时间: 2010-1-31 01:30
我以前也修一台有一点象你这样的故障,就是进系统就显示不出来,我的那机型号是SL400的,
也集成显卡,经检查发现是北桥外围的三粒电感开路了,换上好的一切OK。
作者: 苏州旭阳    时间: 2010-2-5 17:08
用安装版的系统 装一遍试试,
