ZXCVWtest
标题: 技嘉845pe主板找不到键。鼠 [打印本页]
作者: 穗丰电脑    时间: 2010-1-30 00:30
标题: 技嘉845pe主板找不到键。鼠
收了一块二手的主板,技嘉845pe主板找不到键。鼠 测5V供电正常,去掉了接口的对地电容。
以换了IO,故障依旧,难是南桥坏了,真是头痛。哪位大侠指点一下!!!
作者: jimmydong    时间: 2010-1-30 02:09
接地正常不?刷个BIOS看看,不行拆网卡,I/0,COM
作者: 穗丰电脑    时间: 2010-1-30 09:18
拆网卡,I/0,COM是什么意思,有关系吗?
作者: 凤城    时间: 2010-1-30 15:07
打一下数据时钟的对地值看看先  还有注意数据时钟的上接排阻[电阻]  此电阻损坏也会引起这个故障
作者: 风雨多情    时间: 2010-1-30 15:21
IO也换过了,应该是南桥问题吧
作者: 睿智信    时间: 2010-1-30 15:29
2# jimmydong
误人子弟   扯的太远了吧    该换的你都换了   该拆的也拆了   量量4根信号线   正常的话   只有一种可能----键盘鼠标插反了。。
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-30 15:50
时钟电路是否有频率,供电是否短路,I/O是否工作正常。
作者: 苗巧英    时间: 2010-1-30 16:32
一般都是IO呀
作者: 文华网络    时间: 2010-1-30 16:45
南桥坏或断线。
作者: 王凡林    时间: 2010-1-30 19:43
既然I/O你也换过了,不行刷BIOS
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-1-30 19:45
键鼠接口也有损坏的可能
