标题: 昂达N61G不跑码 [打印本页]
作者: 酷瑞电脑    时间: 2010-1-30 00:02
标题: 昂达N61G不跑码
昂达N61G上电跑00,复位灯常亮,检查主板内存插槽旁有一小三级管发烫如图
更换后故障依旧,我是新手请教该问题该怎么解决~!在线等
(更换RT9202和25.0晶震后一路高歌到启动画面)已解决
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-30 00:08
你没测电压正常吗
作者: 酷瑞电脑    时间: 2010-1-30 00:16
一边是0.3V,一边是2V,这正常吗?我是菜鸟,别见笑
作者: 百川电脑    时间: 2010-1-30 00:23
不正常 更换控制管
作者: 酷瑞电脑    时间: 2010-1-30 00:31
不正常 更换控制管
百川电脑 发表于 2010-1-30 00:23
可以详细一点吗》?
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-30 06:12
LZ看下北桥左上角是不是有个RT9202,换了就好了,这种板子可以说是通病了
作者: mikeshaws    时间: 2010-1-30 06:29
这个管子不正常导致北桥少了一组供电,北桥需要三组供电,其中一种是从内存那边过来的。很多的板子都是这个问题,不跑马,北桥问题,少了组供电而已。
作者: 李杰明    时间: 2010-1-30 08:01
我的也是一样不跑码只显示00
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-30 08:30
该主板上北桥附近应该有个RT9202,LZ可以换下试试
作者: 酷瑞电脑    时间: 2010-1-30 08:43
袁晓勇 发表于 2010-1-30 08:30
谢谢,那是有个RT9202,等下去换了看看。昨晚没修好那板子,整晚上睡不着
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-1-30 08:52
对,就是RT9202,在北桥左上角,我以前有一块,换了就好
作者: 酷瑞电脑    时间: 2010-1-30 09:26
换了还是老样子
作者: 蓝紫心    时间: 2010-1-30 10:06
RT9202坏了,还有9202周围的电容一起换!
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-1-30 13:38
袁晓勇 发表于 2010-1-30 06:12
呵呵,一天学一招
作者: 星星01    时间: 2010-1-30 17:07
```翻新的么?貌似是2代内存,1.8v
作者: limingliming    时间: 2010-1-30 17:43
楼主你说明白点呀。先查主板各个供电在查时钟在查复位
作者: 林国健    时间: 2010-1-30 20:01
为什么要换25的时钟呀,楼主?以前修过换完9202都可以的,只要是桥不供电
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-31 21:21
那种电压测着不正常,换9202就ok
作者: 玺任我行    时间: 2010-2-1 09:56
有可能是内存电压
作者: 错没爱你    时间: 2010-2-1 10:12
17# 星星01
这个主板本来就是二代内存呀   什么翻拳的呀?
作者: 超凡电脑    时间: 2010-2-24 12:55
RT9202如何测量好坏?
