HP显示器改通用高压板后开机白屏后才正常!
恨天无泪
2010-1-30 00:01
今天接一个HP液晶显示器 高压坏了 改成通用板后! 开机白屏闪一下后就正常了 关机也是这样 白一下后才能关掉 是怎么回事啊?
毛病很奇怪 灯管都能用 我用可调电源测其中一根灯管可能有问题 电流比较高 怀疑高压打火! 我把这跟灯管去掉后有加上去一根(灯管没换 外接得)
正常了 但是我把我自己外接得灯管和其他得调换位置后就不行了 不管给那个灯管调换位置都不行! 只有我外接得那个放在怀疑坏掉得那个位置才正常 其他得都 不行 ! 没办法 换灯管吧! 换完后就不行了 怎么放都不行了 再外接 还是正常!位置不能变 我当时忙 气急了 就把高压板改成通用得啦 不过是改成两灯得啦 因为两灯得便宜 亮度还差不多! 改后就边成这样了 保证线没接错! 就是不知道因为啥! 客户抱怨我好大一会呢! 就是郁闷 虽然客户打发了 但是就是想知道因为啥!
雨哥好
2010-1-30 08:00
高压板的 电压 估计 有点高, 就输出 端,因为你外接相当于是 并上的去的,
看看你的高压板吧
星源电脑
2010-1-30 08:25
控制电压改错了
会员197011
2010-1-30 09:22
灯管安装在屏里的时候高压打火,放在外边不打火就正常了。
我会想你
2010-2-4 22:29
我也修到过楼主一样的显示器灯上到屏上一会就会黑了。不上到屏里接上原机电路板用一天也不会黑屏说明灯是好的。后来用单灯试机也不会黑屏 到处都看了上好的呀。也不知为什么有人修到过吗
乌头鸟
2010-2-5 16:39
感觉是通用高压板启动时间比原来的一体板快,有别的高压板吗,换一个其他的试试
武汉天涯浪子
2010-2-5 17:19
背光开启没有延时才会这样
玉海
2010-2-6 10:23
灯管开启控制线接错了
