T43 接电池没3V、5V,明显待机不正常,可是奇怪的是:开机正常
ljz586
2010-1-29 22:41
最开始是接适配器测得待机电流为0.00A,加热了一下1901E芯片后情况如下:
1):测各电感无对地,VINT16/3VSW正常,3M/5M正常。
2):测PMH6正常起振,76PIN 的 M1 ON有3。3V,经R866输出5M ON,R405输出3M ON
3):测1901 的21PIN V+有16V,22PIN SHDN#有高电平,20PIN VL5正常输出.
4):待机0。05A,3.3V和5V均正常。
此机更为奇怪的是,从插好适配器通电开始,硬盘指示灯常亮(但我并没有接上硬盘啊,天啦!),别的指示灯都不亮,按开机键后,电流直接降到0.00A,此时硬盘指示灯不亮了,MAX1901E的4PIN的3M ON 只有0。95V(待机时和正常情况下为3.3V),7脚ref无电压,28脚为3.3V,判断1901不良或东芝芯片不良。4脚的ON信号为什么会被拉低?今天取下适配器,装上电池,居然没了3V、5V,明显待机不正常了,可是奇怪的是:开机正常,跑码也正常,运行也正常。此时接上适配器,有检测到AC接入的那种熟悉的声音,充电也正常,这时取下电池,机器也工作正常,不会掉电,但关机后就开不了了,必须先取下适配器,装上电池开机。太怪啦,没待机电压(接的是电池)居然能开机,有待机电压时(接的是适配器)居然开不了机。说见过?
会员152004
2010-1-30 04:36
恩 ,这个求助发的很好,故障描述非常清楚,这样才方便大家对你的故障进行分析研究。。。
T4的机器,在单独电池待机的时候,是没有3V和5V产生的。
ON信号被拉低,最常见的原因1901的保护已经开启,具体是属于过压保护还是过流保护,只有根据示波器监测到的波形来判断了
务实小沈
2010-1-30 08:11
包子判断的很对啊 1901依楼主所说肯定是在保护之中
王志佳
2010-1-30 09:21
T43的保护实在是太多啦
云风
2010-1-30 10:15
你换1901 了吗。遇到过它不良 就这样
ljz586
2010-1-30 10:34
我先换个1901再 看吧。TB会坏吗?PMH6会不会有问题?
修到天亮
2010-1-30 11:38
楼主还是找图纸好好的查查触发信号部分吧,可能有哪个二极管什么的击穿了,保护掉了。
木鱼
2010-1-30 11:44
2楼师兄说的对,应该是保护了
jiangxiliweijun
2010-1-30 12:05
1901 你要换了 肯定有问题
还有就是 你看一下充电电路
武汉天涯浪子
2010-1-30 13:56
T4系列的本来用电池待机就没有3V和5V,用适配器才有
ljz586
2010-2-5 20:29
修好了,加热了一下1901后能开机了,谢谢大家
魏福全
2010-2-5 21:00
IBM 有机器。无论是T 。X。R。系列。在电池待机时。都不会产生M 电压的。
